Ford dexta galloppeerd
Ik heb een ford dexta warm of koud hij galloppeerd heb het membraam al vervangen ik kan het er niet afkrijgen wat kan het zijn?
Ook even kijken of de leidingen wel de juiste dikte en opening hebben.
denk dat het die bout is weer wat geleerd
Imitatie membranen kunnen te stug zijn en daardoor niet helemaal afsluiten, ik lees nu dat de man zijn membraan heeft vervangen. Ik dacht dat je de afstelling daarop kunt regelen middels die voornoemde bout cq schroef.
Bij Stokkink daar leveren ze nog originele, zit ook bij mij in de Super geen slag verkeerd loopt als een Cosworth.
En wat te denken van een "afterklap" was ook bij mijn Super Major dan doet de motor toch wel een ietsie piets veel lelijk.
Die ruimte komt vanaf het membraan omdat dit door te veel of te weinig spanning heen en weer gaat. en het zg "surging" optreed.
Ik denk de veer maar daar mag je me niet aan verhangen, ik ga even kijken Bert en reageer hier weer op. Even de telefoon aannemen ding loopt een beetje heet hier.
Was ik weer Bert, met de bout regel je de spanning op het membraan en
@Oldtimergek
Dat moet jou lukken mij is het ook gelukt alleen had ik de pomp in de bankschroef staan en kon er dus omheen lopen.
Bedankt Jos en Harrie!
Weer een stukje wijzer geworden!
Dank je Richard alweer een stuk bij geleerd.
