Dexta start niet na nieuw startrelais en startmotorschakelaar
Dexta start niet na nieuw startrelais en startmotorschakelaar. Als ik 'sluiting' maak met de kabels aan het startrelais start hij wel. Wat kan het probleem zijn?
Denk er wel om dat een Dexta positief geaard is, en dus de accu massa naar je startrelais moet.
Hij heeft een hendel waarmee je het relais bediend.
Ik denk eerder dat de stroomkring verkeerd om loopt.
Bij een Dexta is de plus de min en de min de plus zoals hierboven ook al opgemerkt wordt.
Eerst met je rechterhak een knop die tegen de achterbrug zit indrukken en dan de versnellingshendel rechts naar voren duwen.
Is mij bekend, maar uit de topicopening meen ik te lezen dat er een soort update is togepast met nieuw startrelais en startmotorschakelaar. :?
De 'kortsluitmethode' werkt wel schrijft DextaHB.
de orginele met 1
