Case mx100c remmen
De rechter rem gat na 5 min remmen, rempendaal zit vast, als je lings en rechts ongelijk intrapt schiet rechts weer van de rem, daarna is het over.
Wat gebeurt er als je ze samenkoppelt ?
Wanneer hebt u voor het laatst de remmen gedemonteerd?
wat wil je nu weten?
of het overgaat als je de aftakas aanzet?
rem is los geweest bij rempendaal omdat ti lekte, daarna doet ti ut.
ontlucht maar helpt ook niet.
duss, waarom bouwt rem druk op?
Misschien verschillende soorten remvloeistof/-olie bij elkaar gedaan die elkaar nu 'bijten' ?
Bedien je de andere rem laat hij de olie via deze kant lopen.
