Ik ben vandaag wezen kijken naar een Same 240 om op te knappen.
Hij loopt verder goed maar wil niet starten op de accu.
Hij gaat wel gewoon rond maar slaat niet aan. Het lijkt dat de startmotor niet snel genoeg draait naar dat weet ik niet zeker.. De trekker aanslepen gaat prima, dan loopt hij gelijk.
Wat kan het probleem zijn? De accu was goed. Is de startmotor slecht? Te weinig compressie?
Graag een reactie, bedankt alvast!
om te starte
Mocht ik hem kopen dan ben ik dat ook van plan. Maar zou het de startmotor zijn?
Ik gok eerder op een massaprobleem/slecht contact.
En anders kun je de startmotor altijd laten reviseren, dat zijn de kosten ook niet meer als je hem toch op gaat knappen
Ik dacht hier zelf ook al aan, reviseren doe ik dan ook. Maar wil liever een trekker die motorisch redelijk goed is snap je? Dus niet dat ik de motor los moet trekken omdat bijvoorbeeld de zuigerveren versleten zijn.. Niet dat dit een duur grapje is maar je komt ook slecht aan onderdelen.
Dus jij gaat er vanuit dat het slechte masse of startmotor probleem is?
Hoe kom je erbij dat er slecht aan onderdelen te komen is ??
Bijna alle onderdelen uitgezonderd het plaatwerk kan ik je leveren voor een hobby prijs.
Vr.groet Joop-Same@solcon.nl
Weet je dat er ook een koudstart knop op je brandstofpomp zit ??
Dacht dat onderdelen slecht te vinden waren voor Same, zoals zuigerveren etc is nog gewoon verkrijgbaar?
Ja dat wist ik, maar weet niet precies hoe die werkt en de eigenaar ook niet. Moet je die gewoon uit trekken?
Maar mocht hij toch teweinig compressie hebben is het dan mogelijk om de zuigerveren ect te vervangen? Is dat nog nieuw te krijgen?
Maakt bij onze 240 heel wat verschil met starten.
Bedankt voor je reactie!
Maar ik dat knopje(koude start) uittrek, blijft hij dan ook uit? Want volgens mij ging hij gelijk weer terug..
Als je geen gas geeft gaat hij inderdaad direct weer terug.
Succes
Verder nog meer mensen ervaring met dit soortgelijke probleem..?
Accu's worden in grootte aangegeven door het aantal AH (ampereuur), een accu van ongeveer 80AH moet voldoende zijn voor deze trekker.
Koudstarten knop uittrekken op de brandstof pomp handgas half en starten maar.
Maar die onderdelen, zijn die nog op een website ofzo te bestellen? Of alleen via mail en telefoon
Volgens mij is dat precies wat hij aan het doen is met dit topic!
Dat heb je bijna goed....
Alleen komen er zoveel verschillende meningen en dan zie je de bomen door het bos niet meer....
Vandaar mijn reactie om het wellicht beter is om even een monteur mee te nemen...
Ja precies. Heb er zelf redelijk veel verstand van maar wil ook graag weten wat anderen denken. Op m'n werk heb ik het al gevraagt en die denkt waarschijnlijk aan te weinig stroom, lichte accu of startmotor slecht. Maar het kan ook
een compressie probleem zijn.. Daarom wil ik kijken wat mensen hier zeggen. Trouwens met aanlopen moest de Same in de 4e versnelling, anders bleven de wielen gewoon stil staan haha. Dus een compressie probleem lijkt me stug. Of heb ik het mis?
Dan mag je er wel vanuit gaan dat je goeie compressie hebt ja.
Maar als hij met aanslepen echt direct start hoef je je geen zorgen maken over de staat van de motor.
Nee zo dacht ik er dus ook over, en bekenden ook. Ja eenmaal de wielen draaiend sloeg hij gelijk aan!
Het blijft wel altijd een gok met een oude trekker kopen als je niet weet wat er nog meer aan mankeert.
Oke mooi! Het is inderdaad altijd een gok met die dingen. Maar ik heb hem zojuist gekocht, dinsdag heb ik hem thuis. We zullen het wel zien! Tevens heb ik nu mooi weer wat te doen in de winter haha
Zet er een foto op als je hem hebt.
Zou ik doen! Weet je toevallig ook de ral kleuren?
De oranje kleur is (volgens mij) ral 2002, maar het grijze..?
Bedankt!
Weet je toevallig ook wat de ral kleuren zijn?
Bedankt!
