Beste allemaal,
Heb een vraag aan jullie.
Onlangs is mijn vader op treurige wijze overleden.
Om zijn tractor in ere te houden heb ik een vraag.
Zoals in de titel vermeld gaat het om een David Brown 990 Systematic.
Helaas heeft hij nooit de kans gehad om mij uit te leggen hoe deze tractor werkt...
Er zit momenteel geen accu op, wil graag een nieuwe kopen maar als ik het goed heb moet het een 12volt zijn? weet iemand hoeveel Ah het moet zijn?
De radiator heb ik gevonden, er zit genoeg koelwater in.
Enkel de olie weet ik niet zeker? Is het de dop die je moet indrukken en draaien om te openen aan de bestuurders linker hand voor aan het motor blok?
Hoe kan je zien hoeveel er in moet? Wat voor soort olie moet er in? Auto diesel olie is dat goed of moet het speciale olie voor machines? welke viscositeit moet het zijn?
Voor de rest weet ik niet eens hoe mee te rijden?
Zit er een koppeling op?
Hoe zit het met de versnellingen? remmen, gas-pedaal?
Bij voorbaat dank voor jullie advies, wellicht word ik op deze wijze nog tractor fan!
Dank je wel en dank je wel voor je tip.
Als ik het goed begrijp is het in feite hetzelfde als het rijden met een auto?
In feite weet ik niet eens waar de accu is, vandaar dat ik me afvroeg wat voor een er in moet.
Hoe zit het qua olie? tot waar moet deze gevuld worden? en wat voor soort olie?
wij hebben er 15w-40 diesel olie in gewoon bij de auto materiaal zaak te halen
dank jullie wel voor jullie steun!
Het is dit week-end gelukt deze te starten en in beweging te krijgen!
Het is toch wel goed uitkijken met zo'n tractor en wat een koppel!
Nogmaals vriendelijk bedankt en wellicht tot snel!
