Fordson Dexta - brandstof pomp defect?
Ik heb hier een ford dexta staan. Hij liep tot voor kort prima. nu wilde ik hem vorige week weer starten. maar hij wilde niet. ook niet met startpilot. dus ik alles gecontroleerd. de opvoerpomp wat slecht dus die gereviseerd. lucht terug de tank ingeblazen dus tankfilter zit ook niet dicht. de brandstofpomp geeft maar op 2 cilinders brandstof de 3e niet. Wat kan dit zijn. en hoe ga ik te werk. kan de brandstofpomp er zo af? of zit ik dan met het instellen van het inspuitmoment enzo?Deel dit topic
14
8
379
Fordson Dexta
62
61.365
420
Nadat je de "brandstofgalerij" (lijnbrandstofpomp) hebt ontlucht kun je de verstuiverleidingen bij de verstuiver iets losdraaien om vervolgens al doorstartend de laatste lucht uit de brandstofpompelementjes en verstuiverleidingen uit te drijven.
Dekseltje op inspuitpomp even verwijderen en met starten kijken of alle plunjers weer terug worden gedrukt op het nokkenasje d oor de veren .
Want als er 1plunjer defect zou zijn moet de trekker op de andere 2 wel lopen
Volgens mij is dat ook specialisten werk ; en dus vaak prijzig .
Is vast nog wel een goed gebruikt pompje te vinden dacht ik zo ; ik weet niet waar je woont ; misschien heeft Hans Eshuis uit Loozen ( Overijssel) wel iets liggen .
Is ook vaak niet de duurste .
je kunt ook een revisie pomp komen oude inleveren kost 500 ben je weer klaar
Valse lucht bij de membraam of er mankeeerd toch iets meer aan de brandstofpomp inwendig
