Beste,
Hebben hier een 5s met de dubbele H versnellingsbak. Schakelen gaat in elke versnelling goed behalve in de grote achteruit. Het voelt aan of je hem niet diep genoeg in versnelling krijgt. Heel af en toe gaat het goed van de eerste keer, maar meestal zijn er een 2 tal pogingen nodig om hem er goed in te krijgen. Hij durft er tijdens die pogingen nogal snel uitspringen. Eens goed in versnelling blijft ie ook goed in versnelling. Iemand ervaring wat het zou kunnen zijn?? Vind het raar dat ie in de kleine acheteruitversnelling wel goed doet. Ik veronderstel dat hetzelfde tandwiel geschakeld word....
Moet het probleem dan gezocht worden bij de pook zelf?
graag jullie ervaring/ reactie
fendtfreak
Heb jij ervaring met de Fendt 5s ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Pook komt wel in stand achteruit ; maar tandwielen komen niet ver genoeg in elkaar geschakeld ;
Deksel eraf halen en controleren of klemboutje van schakelblokje nog goed vast zit ; heb hem destijds weer vastgezet met loctite ; en probleem was over .
Ja dezelfde bak werd gebruikt in de eerste 100 series, hoe kan ik best het deksel eraf halen? moet eerst de pook eraf? want die staat met vier bouten op het deksel als ik het goed heb... alvast bedankt!!!
Nee ; pook laten zitten ! complete schakeldeksel
loshalen en eraf lichten
Bovendien pook kun je ook niet van boven los halen .
4 boutjes ; met aan de onderkant moertjes .
En inderdaad zouden in de bak kunnen vallen . (zitten fabriekswege met loctite gezekerd ; en draaien meestal mee )
alvast bedankt voor jullie reacties !!!
groeten
We kent dit probleem?
Mvg
Antoine De Wolf
Dresselweg 2
9310. Moorsel Aalst
Antoine.dewolf@skynet.be
0499151525
Laat de SNELGANG zich wel in-/uitschakelen? :?
Vermoedelijk zal het versnellingsbakdeksel er af moeten om de storing te ontdekken/verhelpen.
Net zoals het topicopeningsprobleem denk ik dat het schakelmechanisme (schakelstangen) op 1 of andere manier blokkeert
In onderstaande link downloadbare reparatiehandleidingen van Fendt Farmer S-serie.
(Welk deel afbeeldingen en text bevat ten behoeve van jouw schakelprobleem weet ik niet. Mijn internetverbinding loopt er in vast.
[url]vieilles.soupapes.free.fr/index.php/… Farmer 4S[/url]
