Onze fendt xylon doet nogal raar de laatste tijd. Het voorste stuk kan nog eens onafhankelijk pendel juist voor de kabine (dus voor de motor).
Maar nu knikt hij daar blijkbaar nogal fel. Het lijkt bijna of de tractor in twee gaat breken.
En het knikken doet hem meer voor bij bevoorbeeld het opnemen van een bot voordroog met de frontlader.
Iemand dit soms ook al voor gehad of die het probleem kent?
Uiterlijk is niet direct iets zichtbaar.
Alvast bedankt
gewoon stikstofbol lossen toch?
hmmm, heb in mijn leven nogtans al heel wat stikstofbollen gemonteerd en zou niet weten wat het probleem kan zijn, wat ik wel altijd doe is de moer paar slagjes losdraaien en de leiding dan een tik geven met de sleutel, zodat de druk eraf kan en de olie geen meters hoog spuit zoals je vertelt
