John Deere 4350 - Hydrauliek probleem
HalloIk heb een probleem met de 4350.
Het gehele hydrauliek systeem werkt niet...
En hij gaat niet in versnelling lijkt alsof de koppeling niet werkt, als ik hem voor een versnelling zet wil hij wel vertrekken.
Heeft dit allemaal met de hydrauliek te maken wand ik denk tot de aanstuurpomp defect is en tot de pomp vooraan geen olie krijgt. Maar dit heeft niets te maken met het niet in versnelling krijgen lijkt mij
Of hoe zit dit bij john deere.
Alvast bedankt mvg wouter
Heb jij ervaring met de John Deere 4350 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Waar kan ik die aandrijfas zien zitten ? Of moet hij van elkaar om hem te kunnen zien ?
Oke dit is dan de aandrijfas van de pomp ?
Ik heb die zeskante as eruit gehad maar deze is als nieuw !
Nog iets wat ik kan nakijken of proberen?
Nog steets niets ! Het lampje van de transmissie olie brand en de rechtse en links onder het stuur branden rood. De linkse is uit nu de filter schoon in maar de rechtse blijft branden.
Ik heb geen handleiding dus geen iedee wat die meten
Voorfilter is die zeef onder de koppeling ? Deze is schoon en de transmissie filter lijkt me ook nog redelijk. Maar als ik aan de vulstop ga luisteren hoor ik olie spuiten in de bak. Dus ik denk eerder dat de leiding lekt die de pomp moet voeden.
Kan ik ergens druk meten van die pomp. Meten is weten ! Maar ik zie nergens een nippel om mijn drukmeter op te plaatsen.
Oke ik zal eerst de filters en de olie dan maar vervangen. Weet je toevallig waar ik de drukken kan meten ? Ik kan ze nergens zien zitten.
