Hallo Isekikenners.
Op mijn TL1900 zit een Diesel Kiki.
Hieraan zit een slangetje.
Uit dit slangetje lekt diesel en/of olie.
Als ik de motor stop zet komt er zelfs een straaltje uit.
Wie helpt mij?
Heb jij ervaring met de Iseki TL 1900 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zo moeilijk kan dit ook weer niet zijn....
Dus idd het slangetje vervangen.
tractor op contact zetten.
Daarna vanaf je dieselfilter ontluchten dmv de 2 schroefjes 1 voor 1 los te draaien en weer dicht zodra er diesel uitloopt.
vervolgens de slang iets losdraaien op de brandstofpomp (diesel kiki)en weer vast draaien zodra de diesel goed loopt.
Dan zou je Iseki ontlucht moeten zijn
En meestal slaat de motor dan wel aan.
Zoniet moet je nog tijdens het starten de verstuiverleidingen 1 voor 1 ontluchten.
succes
daa
Topicvraagsteller geeft aan dat er ook olie uit dit slangetje kan lekken.
Een lek slangetje in het brandstofsysteem had hij zelf wel kunnen bedenken, maar daar komt normaal gesproken nooit olie uit.
Heeft zo'n Iseki-1900 misschien ook een overloopslangetje op de brandstofpomp om overtollige lekolie te lozen?
P.S.: Mijn gedachten gingen naar de carterontluchting of het overloopslangetje van het koelsysteem maar kon het niet rijmen met uitlekken van diesel en/of olie. :?
Het is geen toevoer maar 'n overlooppijpje met 'n slangetje.
Maar wanneer loopt zo'n pijpje nou over,en mag dat dan wel zo veel zijn?
