Hallo mede major liefhebbers
Ik heb een major uit 1955 en deze heeft lang stil gestaan. Nu ben ik er me bezig om deze weer goed te laten lopen maar ik kom er niet uit.
Als ik hem gestart heb rookt hij als een gek dit word alleen minder als ik aan de schroef draai bij de hendel om hem uit te zetten maar dan trekt hij niet meer. Als de trekker warm is en je gas geeft komen de knallen en vuur uit de uitlaat maar stationair loopt hij fantastisch ik heb t complete brandstof systeem schoongemaakt en de filters vernieuwd tank schoongemaakt en nieuwe oli in de brandstofpomp gedaan
De kleppen gesteld ik denk dat hij opgevoerd is geweest maar om de trekker weg te brengen en te laten maken is denk ik heel prijzig dus wil ik via deze weg info vragen zodat ik het zelf kan proberen te verhelpen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Fordson Super Major - Loopt niet helemaal lekker en knalt en t vuur komt uit de uitlaat
Zelf denk ik aan onverbrande diesel, misschien verstuivers een keer testen?
Heb je al naar de klepspeling gekeken?
De kleppen gesteld
Bedoeld wss een gewone Major? Alleen verkeerde type geklikt
Goshee, hoe heet die oude man ook al weer? Hij heeft zelf ook van die Fordson-troetelkinderen.
tractorfan.nl/user/10778/
@dennisvaneerd
Ik woon niet in de buurt maar kan je het wel zeggen.
Begin maar met het vacuüm systeem als dat er op zit, membraan vacuüm leidingen en kijk ook even of de regulateur wel schuift ik dacht het wel want je schrijft bij vol gas is het probleem.
Je hebt ook een PB = persoonlijk bericht.
Jij bent grappig, T......s !!!!
mechaniche loopt nu super
Maar nu is het niet meer origineel.
Membraan € 30
Leidingen € 10
Afstellen kun je zelf.
Mijn super is helemaal origineel af fabriek behalve de stoel.
pomp met telleraandrijving aan de achterkant
foto zie mijn profiel
ook loslatende koolaanslag op de kleppen kan nog invloed hebben op de klacht die de topic schrijver geeft .
Heb bericht gehad van Dennis, mijn lange afstand diagnose klopte membraan gescheurd.
Mooi dat we het weer grappig opgelost hebben zo met elkaar.
