Het verschil tussen MWM226 / 228
Is al weer een tijdje geleden en kon het draadje niet meer vindendus even zo, maar dan toch eindelijk erachter wat het verschil is tussen een MWM 226B motor en een MWM 228, van buiten ook niet te zien maar de 226b heeft natte cilinder bussen en de 228 heeft droge cilinder bussen, deze heeft dus ook geen last van lekken langs de cilinder als een natte cilinder bus wel na verloop van tijd kan krijgen door opgedroogde rubber afsluit ringen.
Die bussen is ook het verschil tussen een gewone en een B.
tractorfan.nl/topic/49527/
De D 228 heeft ook een ietsje grotere boring zo goed als ik het uit mijn hoofd weet .
Maar echte kenners zoals Appie zal er wel meer over kunnen vertellen
De 226 b is niet in renaults ingebouwd denk ik ; toen zijn ze overbegaan naar DP motoren dacht ik .
powerallgroup.com/fendt-water-pump-f281200610010.h…
Zoals Arrie94 zegt ; zal het waarschijnlijk een industrie-uitvoering zijn ( zonder balans-as bij de 4 cilinders + andere inspuitpomp )
Het zou kunnen dat het is gebeurt maar toch zijn er veel verschillen zoals koppelings huis . Bevestiging van voor terrein.
Aan de klepdeksels kan je ook zien uit welke trekker het komt.
Hier zit zichtbaar verschil in
zit er een oliekoeler op die 611?
zoals van de 300 serie, bij de oliefilter? die willen wel nog eens olie bij het water laten
geen interesse in origineel carter? heb er ook nog 2 liggen
Ik ken iemand die een fendt motor voor een renault heeft gezet en hij zal het nooit meer doen.
Viel erg tegen wat voor meer werk het was
heb ik ook liggen
