Fordson Dexta - start niet
Goedemiddag,Een kennis heeft een Fordson Dexta en heeft hier nieuwe lagerschalen, cilinders, zuigers, kop (incl. kleppen), filters, opvoerpomp en pakkingen op gezet. Ook is de brandstoftank helemaal leeg geweest.
Als de trekker gewoon gestart word slaat hij niet aan, wanneer hij gesleept word klinkt het alsof er af en toe een cilinder slag maakt.
Wanneer er ether bij de luchtinlaat in wordt gespoten tijdens het starten dan loopt de motor maar zodra er geen ether meer bij gespoten word houdt hij direct weer op.
Heeft iemand misschien een idee wat het probleem hier kan zijn?
5
5
74
Fordson Dexta
60
47.961
367
Controleer de smoorklep dat is de klep waar je de motor normaal mee stop zet.
Brandstofsysteem ontlucht?
Nooit en tenimmer met ether starten al helemaal na revisie, dan krijgen de lagers veel te grote klappen te verduren zonder smering.
Je hebt een persoonlijk bericht.
Anders bel maar even: zie PB
