Dag iedereen,
Ik heb men motor van mijn massey ferguson 35
Volledig vernieuwd (nieuwe krukas, lagerschalen, cilinderbussen, zuigers, zuiger veren, afdichtingen)
Dit is de eerste keer dat ik dit zelf doe, dus toen ik eens probeerde te draaien aan men krukas ging dit niet, toen ik uiteindelijk een buis tussen 2 krukasbouten stak en er aan trok kwam er beweging in, nu vrees ik dat mijn start motor mijn krukas niet zal rond krijgen. Het idee is nu om voor dat ik eens probeer te starten een paar keer aan mijn krukas te draaien tot hoj loskomt. Nu mijn vraag is hoe komt het dat hij zo vast zit? is dit omdat alles nieuw is en wat moet inlopen? En zal hij uiteindelijk wel los komen?
mvg jonas verstraete
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als deze te vast zitten kan de krukas niet of heel stroef draaien.
Of heb je alleen het onderblok in elkaar gezet?
Versnellingsbak zit er nog niet aan vast, meen ik uit je verhaal op te maken?
Ik zou eerst de drijfstangen (stuk voor stuk) loshalen en dan nog eens proberen te draaien. Draait het dan wel soepel, dan zit het probleem in een van de drijfstanglagers. Draait de krukas niet soepel, dan hoofdlagers (stuk voor stuk) loshalen en nog eens proberen.
Slotspeling ook de juiste maat??
Bij bovenstaande quote bekruipt mij het gevoel dat er het tegenovergestelde mee bedoeld wordt!
Merci iedereen om mij zo vlug te helpen.
