Beste TF'ers
Mijn verwarming van mijn same centauro 70 werkt niet ( heb hem zo gekocht) , het is een kachelverwarming op diesel.
Deze kachel hangt aan de onderzijde van de motorkap.
Het systeem heeft ook een thermostaat maar ik weet niet of deze nog werkt.
Ik heb de motorkap gedemonteerd en heb gezocht achter het probleem. Er hangt een aanzuigdarmpje naar de brandstoftank, vervolgens gaat deze naar een soort van opvoerpompje, maar deze werkt echter niet.
Aan het pompje hangen 2 aansluitingen, maar ik meet er 2x 12 volt op met mijn multimeter wat ik vreemd vind. Als ik de draden afkoppel meet ik 0.1ohm tussen beide klemmen wat wil zeggen dat ze aan elkaar hangen.
Dus deze heeft geen massa, en massa via de behuizing kan ook niet want deze is opgehangen in een rubber behuizing.
De ventilator die de lucht doet circuleren werkt wel.
Als ik de brandstof rechtstreeks met een spuit in de aanzuigleiding spuit (achter het pompje) begint de verwarming te werken, dus moet het wel aan het pompje of de aansturing ervan liggen.
Wie weet meer van zo een systeem of van het pompje?
Bedankt,
Heb jij ervaring met de Same Centauro 70 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
amescador.nl/documenten/Eberspacher_BN2_BN4.pdf/
Op beide kabels komen 12 volt t.o.v massa, ze zijn niet onderbroken en komen van een soort 'stuurdoos' van het merk Hella. Maar het is toch ook niet juist dat de de 2 klemmen maar een weerstand van 0.1ohm hebben. Als ik + en - aan het pompje zou hangen heb ik kortsluiting.
Bedankt,
Ik zal het eens doorlezen en hopelijk vind in het probleem.
Joop-Same@solcon.nl
