Fordson Super Major - wat voor type 6 cilinder motor is het?
Hey, ik heb een fordson super major met een 6 cilinder motor.als ik het opzoek wat voor soort het is krijg is nergens iets vergelijkbaars gevonden.
er is mijn verteld dat het een industrie motor is met 100/110 pk.
het lukt niet om fotos toe te voegen dus typ ik de nummer die erin staan wel over.
het is een 6 cilinder motor met een simms brandstofpomp. 2 diesel filters rechts achter bij de motor. de aanvoer leiding van koelwater zit aan de verkeerde kant onderaan.
onder de stratmotor staat eerst een ford logo dan T3 groot gegoten en dan gietnummer .708F.8015.BA
op de cilinderkop rechts achteraan achter de brandstoffilters staat: 688 F 6090 CAB
op de kleppendeksel zit voorop in een uitsparing een sticker van ford.
hoop dat jullie hier iets mee kunnen? ben wel heel benieuwd namelijk.
en wat de kleppen speling voor dit soort motor is?
mvg rene
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
6
4
1.984
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
23
69.565
155
@RPCounty
sommige 4 cilinder en sommige 6 cilinder turbo.
dit zijn de types die mijn motor dan kan zijn:
2703e
2704e
2703c
2713e
2704c
2714e
2715e.
hoop dat iemand dit uit mijn type nummer kan halen!!
alvast bedankt
Waar je vooral op moet letten. Heeft de brandstofpomp een aandrijfas E590 5.4L of zit de brandstofpomp direct op de distributie (2714 5.9L of 2715 6.2L).
