Goedendag mijn mccormick 423 daar van gaat mijn startmotor heel moeilijk rond accu kan het niet zijn die is vorig jaar vervangen ik wou hem straks starten alleen een klik ik dacht even de accu opladen dat werkte wel maar als nog ging de startmotor moeilijk rond maar sloeg wel aan emaal warm en ff uitgezet wil hem starten heel moeilijk moest 2 tot 4 keer aan de hendel trekken omdat de startmotor steeds vastsloeg tot den duur hoorde je alleen de relais nog klikken en moest je er met een hamer op slaan anders ging hij niet meer rond mijn vraag is daarbij wat is goedkoper laten reviseren of een nieuwe erop zetten? of kan het iets anders zijn? waardoor hij zo moeilijk rond gaat?
MVGR
Daniël
Hoe vaak gebruik je de trekker ? Weet je zeker dat de accu goed is ? Hoe is de massa ? Heeft de trekker soms langere tijd stil gestaan ?
Haal hem eerst maar eens uit elkaar dat kan al een heke wereld van verschil maken als je hem schoon maakt.
Wij hadden ook die problemen. Het lag toen echter aan een startmotor die teveel amperes trok
hier zijn revisiesetjes voor te krijgen die de hele wereld ook niet kosten. Wel het relais van de startmotor halen en dan moet je de twee draadjes die het kapje ingaan lossolderen. dan kun je bij het brugstuk komen. Dit is een goede oorzaak omdat je zegt dattie het eerst wel nog deed met een hamer erop slaan. Dan maaktie nog net ff contact(magnetisch veld trekt het dan nog weer net ff). Is een avond werk maar zeker goedkoper(als je het goed doet) dan €250
De oorzaak kan heel verschillend zijn.Soms is ie gevallen door toedoen van de verzend koerier.Maar dat kun je aan de buitenkant niets van zien.
