ik een tweede zwaailamp op de 1056 zetten, maar nu heb ik een vraag. Waar moet ik het draadje aanvast maken?
mvg Rick
Heb jij ervaring met de Case International 1056 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ik heb bij mij gewoon ne kabel van de stroom van de orginele zwaailamp naar de andere kant getrokke en aangesloten
mvg
Met de hand kun je ook wel grotere stromen schakelen, maar gaat vaak te "traag" dan ontstaat er vonk overslag, en smelt je schakelaar.
Zeker bij inductieve lasten zoals Spoelen(Motoren e.d.) onstaat er vonk overslag, dit omdat de de stroom na ijlt op de spanning doordat de spoel de stroom wil houden. dus komt er bij het schakelen van inductive lasten altijd een vonk vrij.
Daarom is het van essentieel belang om snel te schakelen!
relais is niet meer dan een elektromagneet, de elektromagneet wordt bestroomt de weekijzeren kern wordt magnetisch, door hier een ijzer stripje over te leggen ,zal deze aangetrokken worden wanneer deze wordt bekrachtigd, maak je aan dat stripje een contact (lees schakeling )genummerd 30 87 met de nummers 85 86 wordt de elektromagneet bestroomt
aansluiting 30 van af accu gezekerd 16A
87 naar verbruiker
86 naar schakelaar
85 massa
let wel op dat bij elektronisch geregelde machines een andere relais gebruikt moet worden ivm inductie spanningen
relais verkrijgbaar bij elke lmb
suc6
shop.conrad.nl/auto/onderhoud-en-pechhulp/…
