Wij hebben een mercedes 508d deze hebben we al ongeveer 7 jaar. 7 jaar geleden is er een andere motor in gekomen ongeveer een jaar geleden merkte we tijdens het rijden dat hij begon te tikken ik heb hem verder nagekeken starten doet hij super alleen komt er ook veel rook uit als je m start zwart en als hij stationair loopt heel donker blauw maar als ik hem ong 1500 toeren laat draaien hoor je de tik super goed en ik vind dat het steeds erger wordt ik vermoed dat er miss een lager kapot is of zoiets die blauwe rook zullen wel de zuigerveren zijn maar dan is mijn vraag wat kan die tik veroorzaken? en wat zijn de kosten om dat te laten repareren?
MVGR
Daniël
heb je de kleppen ook al een keer gesteld
mercedesforum.nl/
Desondanks kan een tikbijgeluid een oorzaak hebben als hierboven al genoemd.
Begin met het opsporen/herstellen met de mogelijkheid die de minste kosten met zich mee brengt en met enige sleutelervaring goed zelf is te doen.
Controleer/stel opnieuw af eerst de klepspelingen.
Mocht dit geen soelaas bieden dan volgt het (laten) testen van de verstuivers.
En het is een direct ingespoten diesel ( Ook in MB Trac 800gebruikt )
Wat het bijgeluid betreft ; een eventuele ruime klep zou bij stationair lopen ook hoorbaar zijn .Ik zou ook beginnen met verstuivers testen en compressiemeten ; kom je al veel te weten over de conditie van de motor .
Maar in het ergste geval komt de tik van een ruime piston pen of drijfstanglager ( of hoewel dat meer een kloppend geluid is bij wisselende toerentallen .
Deze motoren staan toch wel bekend om hun degelijkheid ondanks dat ze meestal wel wat olie-verbruik hebben .
