Ik heb hier een Mametora tuinfrees staan. Die deed het tot enkele dagen geleden goed.
Hij viel de hele tijd stil vanaf het moment dat hij kracht moest zetten tijdens het frezen. Stationair zonder kracht zetten deed hij goed en volgas ook.
Maar zodra je gaat frezen valt hij uit.
Toen heb ik meteen de filter eraf gehaald en de carburator schoon gemaakt. Bij de filter zit het niet goed.
De filter is in brokjes en stukjes af aan het brokkelen. Er zijn zelfs gedeeltes waar geen filter meer zit. Ik heb het over een filter met zo'n oliebad.
Ik kan alleen nergens meer een origineel filtergaas vinden?
Mij werd verteld dat dit staalwolfilters zijn, ik weet alleen niet welk staalwol daar in zou moeten.
Ook vind je op internet nergens meer reserve onderdelen voor deze machines.
Ik heb ook even geprobeerd te frezen zonder luchtfilter, dan doet hij het prima.
Bedankt voor de hulp
Zo een dus: teaching4u.nl/paginas/technieksite/…
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/mametora_130_180.pdf[/…]
P.S.: Ander aandachtspunt is de bougie: controleer de electrode-afstand van 0,6 à 0,7 mm.
P.S.2: Zet in geen geval het afbrokkelende staalwolfilter er weer op om te voorkomen dat staalwoldeeltjes in de motor komen.
Kun je het staalwolfilterelement (zie tekening blz 5 ) leeg prutsen en er dan zelf een kluwen ijzerdraad weer in drukken?
Bedankt alvast voor die PDF. Hier was ik al even naar opzoek.
Volgens mijn oom is Mametora nu bij Honda onder de naam Honda.
Ik ga zo even bij de Honda dealer langs om even te kijken wat zij ervan zeggen.
Prima idee van je!
Ik heb ook zo'n frees. Nu is de luchtfilter ook volledig kapot, de filterdoek. Wat heb jij als alternatief gebruikt?
