Laatst heb ik een Yanmar mini tractor gekocht en wil hiermee mijn grasveld opnieuw aanleggen.
bijgeleverd was een frees die rechtstreeks op de pto gemonteerd moet en een 1 schaar wentelploeg.
een vriend adviseerde me eerst toplaag kapotspuiten, was reeds gebeurt, daarna als alles dood was bovenste laag frezen en daarna ploegen om de zoden onder te leggen.
nadien met rotoreg vlak trekken.
klopt dit en weet iemand tips om een ploeg af te stellen en hoe diep ik moet gaan.
dank bij voorbaat.
afstellen gaat volgens mij enkel als je de desbetreffende ploeg achter de tractor op de foto zet.
dan zijn hier wel ervaren "ploegers" die je iets meer kunnen vertellen
Dat is jammer. Zoals je in onderstaande filmpje in de reactie van Paulusmahandel ziet, gaat de ploeg het trekkertje "alle hoeken van het perceel laten zien" in plaats van andersom.
Geeft niks. Zo'n ploeg/minitrekkercombinatie is weinig om aan af te stellen. Bovendien, als je nu vindt dat het er ''niet slecht uit ziet voor een leek'', dan moet je mooi zo door gaan.
Frees de dode gazonzode ondiep kapot.
Ploeg het gazon.
Frees de ruw geploegde grond.
Ploeg het nogmaals (de andere kant uit) Je krijgt dan het zelfde beeld als in de 3 bovenste "iseki+ploeg"-filmpjes.
Bewerk het nog 1 à 2X (of zo vaak je zelf nodig acht) om het weer fijnverkruimeld en vlak te leggen.
Rijdt het spoor aan spoor aan.
Leen een manegevlakker om de bewerkte grond te egaliseren. ( Kan ook met een zware balk, enkele aan elkaar gebonden en met tegels/stenen verzwaarde bierkratjes of een kliko welke aan een touw/ketting wordt voortgetrokken).
Als de vlakligging weer naar wens is vervolgens heel ondiep frezen om een zaaibed te maken.
Gras zaaien en inharken en liefst vastrollen.
Strooi na opkomst 3 kg/100 m² 15+15+15 NPK-kunstmest.
Na het eerste groeiseizoen kan bekalken zinvol zijn (5 kg landbouwkalk/100 m².
P.S.: Wees voor het ploegen overtuigd dat er geen ondiepe kabels, leidingen en putjes e.d. in het gazon liggen!
Eerst frezen en dan pas ploegen.
Maar op geploegd land is het niet handig om te zaaien, dus zou er na het ploegen ook gefreesd moeten worden.
Ik zou alleen frezen tot als de kluiten zo goed als stuk zijn. Daarna moet je ook nog het gazon gelijk maken. In zijn geval misschien met een handhark. De meeste kluiten dat dan nog overblijft haal je er zo dan uit.
Laat ons toch zeggen, dat je met een ploeg een 20cm diep gaat, maar een frees heeft normaal gezien dezelfde diepte. Toch op zijn diepste instelling. Daarom zou ik eigenlijk het ploegen laten voor wat het is.
Normaal gezien wil je het oude gazon vervangen vanwege onkruiden en/of verkeerde grassen. Als je wil dat je nieuwe gazon netjes blijft dan moet je de rotzooi afvoeren en niet onder je oude mat proberen weg te rommelen.
Frezen is vaak funest voor je grond, hoe minder je er in om roert hoe beter.
Maar goed, dit is maar een mening van graszodenkweker ☺
Volgens mij een yanmar frees
