Hallo
heeft hier iemand ervaring met het opbouwen van een dubbelwerkend ventiel op een mf 35x of het fijn werkt en wat het ongeveer kost en waar je het gehaald hebt.
alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 X ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Het is eerder af te raden als je tegelijkertijd de hef en de ventielblok moet laten werken, je moet telkens de keuzehendel bedienen en nadien ofwel de hef ofwel het ventiel. keuzehendel = zoals dit agrilineproducts.com/Catalogue/ProductDetail/…
Ik weet niet wat je van plan bent, maar als je beide tezamen nodig hebt kan je beter een extra pompje opbouwen.
Het standaardpompje geeft ook niet zo'n groot debiet.
mvg
Wat ook kan:
2 (of indien nodig meer) ventielen opbouwen waarvan er 1 (enkelwerkend) voor het bedienen van de hefinrichting gaat worden gebruikt. Dit ventiel aansluiten op de plug van de hefcylinder (waar bijvoorbeeld ook een extra hefcylinder op aangesloten zou kunnen worden).
De oliestroom kan dan zonder het irritante omschakelen op gebruik voor extern hydrauliek blijven staan.
Weet je hoe het hefsysteem in elkaar steekt bij mf ?
De bediening voor oliedruk zit rechtstreeks op de pomp gebouwd (via de hefbediening beïnvloedbaar), die vervolgens olie geeft/afneemt aan het stijgbuisje dat via het hefdeksel (waar je eventueel keuzehendel dat ik voorstelde op zit) naar de hefcilinder gaat.
Een klein pompje opbouwen is misschien beter, maar kost natuurlijk ook meer.
mvg
Dat kan wel/goed.
Voor gebruiksgemak (dus zonder het voortdurend moeten omschakelen van de oliestroom van "hef" naar ''extern'' gebruik en omgekeerd) moet je 2 (of desgewenst meer) ventielen op de trekker maken waarvan er 1 voor het bakje en 1 voor het op en neer doen van de hef. De oliestroom vanaf de pomp kan dan op "extern gebruik" blijven staan.
Met een tweeling-ventielenblokje (van oude steekschopkuilsnijder o.i.d.) of een drielingblokje (voerwagentje) zou je dit eenvoudig en goedkoop kunnen realiseren.
