Fordson Super Major - spanningsregelaar aansluiten ford major
Hey,
ik ben een nieuwe kabelboom op mijn fordson super major 6 cilinder aan het bouwen.
nu heb ik via histoparts een spanningsregelaar besteld.
nu heb ik er 1 gekregen maar deze is anders als zou moeten.
opzich niet zo erg. maar weet niet wat nu waar op aangesloten moet worden.
het gaat om een groot zwart blok. ongeveer 5cm breed 6cm hoog en 10cmlang.
hij staat op 3 rubbers voor isolatie en boven op staat : voltage regulator. de nummer voor de aansluitingen zijn: E D WL F B B.
de D en de twee Bs zijn grote stekkers. rest gewone.
landbouwparts.nl/nl/start-en-laadsysteem/…
dit is de zelfde.
heeft iemand hier info over hoe deze moet aangesloten worden?
mvg rene
Landini 6500
Op pagina 2 van de Super Major foto,s staat een schema
RPCounty
Goed bezig. Das een regelaar van een 1000 serie. Hoe kon je dat nou bestellen??
Wimsumar
Beste RpCounty
Quote @RPCounty:
Goed bezig........ bestellen??
Aan het bestellen zal het hoogstwaarschijnlijk niet hebben gelegen. Een spanningsregelaar voor Fordson Super Major staat duidelijk op de Histopartssite.
histoparts.com/nl/webshop/…
RPCounty
@Wimsumar toch is dat niet dezelfde als op die andere site Wim. En daarbij is die van histoparts ook niet de juiste voor een super major. Die horen van alumium te zijn en hebben een ander aansluitsysteem. Deze die je hier ziet is voor de oude diesel major en dexta.
Wimsumar
Beste RPCounty:
Quote @RPCounty:
Als ik lieg, dan lieg ik in commissie (van de Histoparts).
Histoparts biedt 'een' spanningsregelaar aan voor FordsonSuper Major maar stuurde kennelijk er 1 voor o.a. de 1000-serie. Topicvraagsteller Renee gebruikt het plaatje van Landbouwparts.nl als voorbeeld.
Deze wel de goede?
RPCounty
@Wimsumar het model wel maar de montagepunten zitten anders. Deze is van een MF. De super heeft er een paar lipjes aan zitten waar de boutjes door kunnen. Staat niet goed op de site en er is dan ook nog e en ander model geleverd. Verwarrend..
Wimsumar
Beste RPCounty:
Quote @RPCounty:
Verwarrend..
Inderdaad. (En de onlangs vernieuwde Histopartssite maakt het er ook niet beter van 😞
Deze:
Of:
Of:
basia
Kan aan mijn laptop liggen ; maar ik vind die Histoparts-site nu hopeloos .
RPCounty
@Wimsumar inderdaad de eerste in het rijtje. Wel grappig dat daar exactdezelfde.modellen bij staan dan die andere regelaar die dus niet de juiste is hahahaha
Wimsumar
Beste RPCounty:
Quote @RPCounty:
grappig
Bedankt voor de medewerking (ook namens topicvraagsteller neem ik aan).
Maar die onjuiste informatie op de site kan veel problemen geven terwijl Histoparts toch al niet bekend staat als probleemoplosser. 😞
@Basia: Op de nieuwe Histopartssite moet je zelf het menu beheren.
Links bovenin het scherm staan 3 pijltjes. Als je daarop klikt komt het keuzemenu weer in beeld.
Test:
RPCounty
@Wimsumar graag gedaan. Als ik t zelf geleverd had was dit niet gebeurd hahahaha. Raak er aan gewend om de sh.t van een ander op te lossen
