Hallo
Heeft iemand enig idee wat het kost om een hilo om te laten draaien.
denk niet als je het beter zelf niet kan doen.
Grote modellen van de 05serie hadden dit.
waar wordt die snelheid weer vertraagd dan, grotere vertraging op kroon/pignon of in de eindaandrijving ?
Dat zit hem in de eindvertragingen
Dan hebben we eerst nodig wat voor type trekker je precies bedoeld want er zijn want daar zit nogal verschil in....
Uuhm ja er zijn wel een aantal combinaties die passen. B.v. 4020,4010,4240,4440,4430 etc past allemaal aan elkaar en allemaal verschillende snelheden in de eindvertragingen.... Bij b.v. 4430 langzame hi lo snelle eindvertragingen. Als je dan hi lo omdraaide ga je met 42 ers ga je 65 per uur Een 4440 heeft snelle hi lo en langzame eindvertragingen dus als je hem snelle eindvertragingen geeft krijg je ook weer dezelfde 65 km. Hoe het bij de kleine types allemaal precies zit weet ik niet... Zal vast het een en ander passen
word trekkertrek mee gedaan in de sportklasse .
was een paar avonden werk en was weer klaar niks tandwielen afdraaien pas allemaal .
denk er wel om wat je doet .die trekker had een kapotte hylo en die was naar buiten gekomen door te veel druk
Ik heb ook een 4430 omgedraaid en ik heb wel tandwielen van elkaar gedraaid en weer gelast dus ik ben zeer benieuwd hoe jij dat gedaan hebt dan...
Maar een 3650 heeft origineel een snelle misschien en een 3040 een langzame? Dan is die van de 3650 als het ware al "omgedraaid"
Weet jij toevallig of je er bij zo'n type ook extra platen er bij in kan zetten, net als bij een 4440?
