Kubota B7000 - hef niet naar beneden gaan
Hallo,ik heb zins kort een kubota b7000 gekocht.
maar hij doet de hef wel omhoog maar hij gaat niet meer naar beneden als de trekker aan staat.
waar zou het aan kunnen liggen?
Heb jij ervaring met de Kubota B7000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
12
4
1.038
Kubota B7000
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Kubota B7000.
19
13.233
50
Ehhh,... de hele trekker zit onder de stoel (grapje
Inderdaad, dan zit je niet zo ver mis.
Met dit hendeltje (+/_ 5 cm) kun je de hef langzaam en snel laten dalen en zelfs afsluiten (wel heffen, niet dalen). Er zou vervuiling tussen kunnen zitten die jou storing veroorzaakt.
In onderstaande link, op pdf blz nr 25, afbeelding rechtsboven zie het hendeltje bij een Kubota 6200:
kubotabooks.com/AutoIndex/index.php/…
Een andere mogelijkheid van deze daalsnelheidsinstelling staat omschreven op pdf nr 34 Hoofdstuk 8.8 Implement lowering speed:
Link:
waarschijnlijk zit er een kraan(tje) op die helemaal dicht staat of vervuiling in het systeem is de oorzaak
en nu gaat de hef weer omhoog en naar beneden.
bedankt voor de reactie
Ik vind het onvoorstelbaar.
Met nuchter boerenverstand zei (schreef) ik 'zo maar wat' over dat daalsnelheidsventiel. Ik ben heel blij dat het probleem verholpen is.
(Hopelijk heeft m'n nuchter boerenverstand de afgelopen dagen net zo herstellend geholpen bij de (v)echtscheiding van heel goede kennissen van me.
Ja, dat is wel goed.
10W30 staat er in 1 van bovengenoemde handleidingen. Te verversen om de 75 uur (filter om de 150 uur vervangen. Mits zelfde oliesoort na eerste verversing wordt gebruikt).
