Ik ben op zoek naar een veiligheidsschakelaar die op de groepenpook zit bij een MF achterbrug.
Volgens mij is deze van een mf 165, in ieder geval zit er multipower op.
De schroefdraad moet ongeveer 19mm dik zijn.
Ik kan nergens iets vinden, misschien zoek ik wel met de verkeerde naam?
Wil je reageren op deze advertentie?
Als je je aanmeld voor deze website kun je heel eenvoudig een persoonlijk bericht sturen naar de plaatser van deze advertentie (Huuuuub).
Lid worden is gratis, wij spammen niet en verstrekken je gegevens niet aan derden.
Meld je hier aan
Deze bedoel je?
Deze lijkt er wel een beetje op, maar die ik heb lijkt veel dikker. en met een rond kogeltje.
Schroefdraad is +-19 mm, maar volgens mij geen metrisch draad.
1012043M91, 1679223M1, 1679223M2, 34198, 39121, 39855, 888501M2, 963417M2 een van deze toevallig?
media.kramp.com/kws/kramps/…
De "uitvinder" van de plaatsing van de start'veiligheids'schakelaar verdient (postuum?) nog een kogeltje!
Wat is/was dat een ongelooflijk irritante extra handeling bij het starten!
Een beetje tractorfan trapt immers het koppelingspedaal in bij het starten en is die 'onverhoopt-wegrijden-bij-starten-beveiliging' totaal overbodig.
Verbind gewoon de daden door. Het bij het starten intrappen van de koppeling heeft bij die g@#le Massey Fergusons immers bijkomende voordeel dat je zonder gekraak de versnelling in kan schakelen.
Nee die zeker niet.
Ik heb nu een draad rechtstreeks van de startknop naar de startmotor, maar ik wil het toch graag weer origineel hebben.
Instructieboek M.F. :
Normaal starten
1. Probeer de motor niet anders dan op de normale wijze te starten.
2. Controleer of de handrem is uitgeschakeld.
3. Zet het handle van de dubbele reductie in de "S" stand en de handles
van de versnelling en aftakas in de neutrale stand.
4. Zet het handgas geheel open.
5. Druk het koppelingspedaal geheel in.
6. Controleer of de brandstofafsluitknop geheel ingedrukt is.
7. Draai de startsleutel naar 'rechts.
Zodra de motor aanslaat, de sleutel loslaten, waarna deze in de "Off"
stand terugkomt. Het handgas zover terugzetten, dat de motor snel
stationair draait.
Vooral in instructieboeken gaat veiligheid voor op techniek.
Ik kan alleen eentje vinden met schroefaansluitingen, die ik nu heb heeft stekkers.
