Even vraagje voor de kenners:
Valt een pz cm 185 waarvan de trommels zijn versleten + in onbelans zijn nog een beetje goedkoop te repareren?
Moet ik hierbij denken dat de as krom is waar de trommel aan zit? Of een lager versleten?
Iemand idee? Zit namelijk niet zo in de PZ maaiers maar kan er 1 op de kop tikken
Alvast bedankt!
Niet nuttige en/of reacties van mensen die er geen verstand van hebben worden verwijderd.
En van welk type zijn de onderdelen uitwisselbaar? Want de 1,35 en 1,65 hebben lijkt me kleinere schotels?
Maar de trommels zijn goed te repareren. Als de glijschotels slecht zijn, dan wordt het duur, want deze kun je moeilijk zelf namaken, als ze erg slecht zijn. Beetje gaat natuurlijk wel;)
Aha oke, En van welk type zijn de onderdelen uitwisselbaar? Want de 1,35 en 1,65 hebben lijkt me kleinere schotels?
@Henkie, ja idd, maar ik weet niet in hoeverre welke onderdelen uitwisselbaar zijn
Hoe is het doek trouwens? Hoe ziet hij er verder uit?
En om ze zelf te repareren is niet wat, want als dr een gat in zit, is t niet dicht te lassen.
Dat is hem... prijs weet ik al.
@Pizzabakker, thanks, daar heb ik wat aan!
@Fendt_favorit, tja...
Verder redlijk netjes dus
Repareren is lastig, moet niet in onbelans komen.
Aandrijfas van trommel kosten ook flink wat, is ook reden waarom ik hier een pz aan onderdelen heb liggen
Voor het type van deze maaier geloof ik weinig gelijk aan andere type's. Latere types zijn aantal dingen bij 165 en 185 gelijk meende ik.
Mij lijkt het sterk dat er wat met de as is, anders kon hij niet meer draaien, en een as is van gietijzer, dus het is breken of heel zijn, buigen gaat bijna niet. Mij lijkt een prijs van 150-175 euro reëel voor de maaier, gezien het toch kleine risico wat je neemt met de onbalans. Ik denk dus dat er wel iets van te maken valt.
Onbelans/trillingen kan ook voortkomen uit slijtage bij diepteinstelling schotel, krijgt daar dan wat ruimte, maar dit is prima te verhelpen met een opvulling (schijfjes ofzo).
IK heb hem nog weer ff gemaild hoe de glijschotels zijn en wat hij dacht dat er mis kon zijn
Als ik het hier lees is het dus beetje geluk hebben/goed bekijken waar het precies mis is.
Meer info altijd welkom!
en een paar honderd euro is niks
Even een stetje kogels mee en kijken of het allemaal goed klinkt.
speling is nog wel te verhelpen, maar als alles in onbalans is, eventueel assen krom zou ik hem zelf laten liggen.
Heb je al wel gemerkt met je kopeg denk ik onderdelen zijn vreselijk duur. Je komt steeds meer tegen en je wilt het toch goed doen..
Weet niet wat een opgeknapte PZ nog opbrengt.
Denk dat je daar zo aanzit.
die zal wel krom zijn ,en als je daar mee door maait zal deze op een gegeven moment breken. en die kosten geloof ik 400 eur ex btw.
@Robert, hij moet hem iig laten draaien, dat sowieso. Nieuwe onderdelen zijn idd niet te betalen, verrekte kopeg
Tja, die onbelans kan dus as, lagers of rommel enz zijn...
die was nog in nieuwstaat,nieuw gekregen hier en altijd binnen gestaanals hij niet gebruikt werd uiteraard.
de kneuzer was alleen wel kats verot.
pb voor adres enz....!
en verschilende lagers vervangen en dit waren tog best prijzige.
maaier is verkocht ben um nu een jaar kwijt en heb der niks meer van gehoord dus denk dat het wel goed zit
@Arjan, ik heb hem nog niet en is ook niet zeker dat ik hem koop, als ik hem koop pb ik je wel voor onderdelen als ik wat nodig heb, bedankt iig!
@Eric, oke. Tja, moet net wat tweedehands onderdelen dan op de kop tikken.
@Ome janus, aha oke!
Goed, welke onderdelen zijn nou identiek aan de 1,65 en 1,35 enzo? Bijv asjes en lagers, ook allemaal groter/langer/dikker/ander soort?
ja dat ging ook beetje lomp..
indicatie, als maaier opgeklapt is, en dan met vrije val naar beneden valt op 1 schotel..
