Ik ben bezig de olie te vervangen van een Reanault 551. De versnellingsbak en achterbrug is als ik het goed heb 1 geheel. Bij de versnellingspoken zit een dop waar in de olie in moet gooien, maar hoe weet ik hoeveel er in moet? Ik heb namelijk geen pijl stok. Ik heb gehoord dat ik aan de zijkant van de bak een bout er uit moet draaien, en zodra het daar uit komt zit hij op niveau. Maar welke bout moet ik hebben? Er zitten er namelijk meerdere.. Bedankt!
Heb jij ervaring met de Renault 551 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit plugje is het nivo.
Draai hem er uit en vul de versnellingsbak door de dikke dop aan de bovenkant tot de olie uit het plugje loopt , dan zit er genoeg in.
Is het niet makkelijker om even te kijken hoeveel er in moet en gewoon die 38 liter er in te gieten?
Hè bah, wat een geklieder wordt dat! In het Renault-551 instructieboekje staat een hoeveelheid van 32 liter (36 bij 4-wd) voorgeschreven.
@Ford3600Fan: Geef in een privebericht een e-mailadres en ik stuur je het instructieboekje.
Ik heb u een bericht gestuurd.
I am sorry, maar m'n inbox is leeg.
Er ging inderdaad iets fout, als het goed heb je nu een pb
Er staat ook bij om zelf "even te kijken", maar het was inderdaad correcter van mij geweest als ik er ook nog bij had gezet: ongeveer 38 liter of iets in die richting.
Ja, daar noem je wat. Een Renault-551 voor een 'flinke' kiepwagen?
Als je slim bent dan onthou je even hoeveel je er in gooit , makkelijk voor de volgende keer.
Maar dan nog , hoe vaak ververs je een oude trekker ?
Om de 50 dagen. ( 50 X 24 = 1.200 uur = fabrieksvoorschrift verversingstermijn achterbrug) Grapje
Kijk, hoe heeft men kunnen bezuinigen op een 'normale' oliepeilstok? Peilcontrôle d.m.v. het schroefje nodigt niet bepaald uit te gebruiken. Bovendien, als er geen olie uitloopt, hoeveel is dan het peil te laag? :?
Klopt, je hebt keurig antwoord gegeven op die vraag!
