Lasapparaat
heeft iemand ervaring hofstra-tijnje.nl/webshop/detail/… met dit lasapparaat?
220v last voor geen meter maar als het per se moet zijn zou ik toch een betrouwbaar merk kopen, die Chinese als het straks voor geen meter last zit je met een duur ding opgescheept. Ook moet je nog een meng-gasfles kopen á 250 euro.
Is het enkel voor binnenhuis gebruik of zoek je hem ook te gebruiken op verschillende locaties ?
Ik heb zelf een esab caddy C200i is zeer gemakkelijk te verplaatsen en kan op andere locaties gebruikt worden. Je kan ook de plaatdikte via een display instellen.
Ik gebruik hem met een argonfles, maar er is ook draad beschikbaar om zonder fles te kunnen lassen. Alleen is de prijs wel tussen de 1400 en de 1600€
Hier zie ik helaas geen merk op, ook in de uitleg niet. Je zal hier ook wel je werk gedaan mee krijgen.
Ik heb geen 2T/4T, interval of puntlas optie. Alleen lasspanning en draadsnelheid is instelbaar. Meer opties heb ik toch niet nodig. Hoe minder er op zit hoe minder er kapot kan en wat er niet op zit hoef je ook niet te betalen.
freetech-equipment.com/shop/…
Degelijk gebouwd en onderdelen zijn bij de laswinkel gewoon te verkrijgen. Makkelijk mee te nemen en kan elektroden+mig/mag lassen!
Wel moet hij af en toe koelen als je lang achterelkaar last. Dan moet je even 5min. wachten. Ik ging dan even stukje ijzer op maat maken of wat opmeten etc.
Edit: Met automatisch bedoel ik dat de draadsnelheid automatisch ingesteld word (is uiteraard ook zelf bij te stellen).
Kan je mij ook vertellen wat een automatisch lasapparaat is? Dank u.
Okay dan.
dit zijn ook goede machines heb ik mij laten vertellen
Daar van staan er ook genoeg op marktplaats te koop.
Die grote ouderwetse lasapparaten zijn een beetje 20e eeuw.
Bij ons ging na zo'n 20 jaar trouwe dienst de einhell spectaculair kapot en toen een 200 ampere Gysmi inverter gekocht. Wat een verschil, veel minder plakken, makkelijker beginnen, nooit meer met 380v verlengsnoeren sjouwen. Je gaat ook veel sneller amperes instellen omdat het elektronisch gaat en niet mechanisch met een hendel. Meeste inverters zijn 160 ampere maar het voordeel van deze is dat je constant kunt doorlassen met 3,2mm zonder warm te lopen en als je 'm met 3,2mm op 200 ampere instelt kun je mooi makkelijk gaten snijden.
voor die 620 euro koop je een hele dikke inverter van een goed merk waarmee je alles kunt lassen.
Hier staat ook nog een mig/mag in de werkplaats van huvema, 200 ampere. Maar daar moet ook ooit nog eens wat anders voor komen.
Kijk inderdaad eens naar merken zoals: Rehm, lincoln, miller, esab, fronius, cloos, kemppi.
Kijk anders een bij cjays, hier staan ook wat mooie gebruikte apparaten met garantie:
cjays.nl/index.php/…
Zo zijn er wel meer bedrijven die gecontroleerde 2e hands machines verkopen.
Heb zelf een oude Hobart 300a op co2, zijn hele apparaten maar super degelijk ook geen printplaten die kapot gaan dat heb je bij de nieuwe ESAB wel, en de draadaanvoer hapert ook nooit bij de Cebora met 2 rollen is dat ergernis.
Kumoweld in Assen heeft ook wel occasions.
