Beste,
wij hebben een lier gevonden die we achter de tractor willen maken, deze willen we aandrijven met cardan (niet hydrolisch) maar nu is het echter dat er geen vrijloop opzit. hoe zouden we het kunnen maken dat we de lier 2 kanten kunnen laten op draaien?
mvg Tim
Koppeling er tussen maken, dat hij in zijn vrij kan?
Zelfs al zet je de aftakas in vrij, kan je de lier nog niet afrollen....
Kijk eens bij voets op de site, staat wel ee voorbeeldje onder boomkwekerijmachines ofzo iets.
Kun je ook nog een ventiel op de lier zelf zetten en dan hoef je niet zelf op de trekker te zitten .
Tandwielkasten zijn ook niet goedkoop .
mooi op de trekker blijven zitten dan heb je nog enige bescherming van de cabine voor als de kabel breekt en een zweepslag maakt
hydro aandrijving stopt als het te zwaar gaat.ook hier is een klauwkoppeling nodig ivm afrollen.Ik heb dit veel gebruikt met kabelwerk
jij wint
aan de andere kant van het wormwiel zit nog een hendel. denk zelf aan een rem kan dat?
denk dat we een versnellingsbak van camion voor de aandrijving gaan zetten zodat we verschillende snelheden hebben en 2 draairichtingen
#left
#left
deze zit muurvast. heb al een paar dagen olie opgedaan
heb je soms foto's van jouw lier hoe je die achter de trekker bevestigd heb enzo?
het geheel zit in de hefarmen en driepunt gebouwd, met een stevige kader, en onderaan zijn twee zware ijzeren duwplaten schuin omlaag bevestigd, deze dienen om in de grond te schuiven bij het trekken..
PS:zie net dat het topic al 4 maand oud is en de lier wss al lang werkende.
