Moet je een kemteken plaat hebben als je rijdt met een tractor met gewone auto aanhanger?
Weet iemand hier de regels voor? Ik heb namelijk een grote aanhanger gekregen die origineel geremd was maar de remmen nu buiten gebruik zijn.
Ook staat deze op niemand zijn naam.
Kan ik dan gewoon zonder kenteken achter de tractor ermee rijden?
Mvg
Jep. kenteken plaat eraf, driehoek erop en verder de verlichting en reflectoren volgens de landbouwregels
Het is al zeker 10 jaar dat alle aanhangers met een toelaatbaar gewicht van meer dan 750 kg (alle geremde aanhangers) een kenteken moeten hebben.
Als je een oude aanhanger alleen nog achter de tractor gaat gebruiken dan is er de mogelijkheid de kentekenregistratie stop te zetten bij het RDW. Als je het niet doet zal je er niet zo heel snel problemen mee krijgen denk ik, maar stel dat ze de boel natrekken bij een controle, dan rijd je wel rond met een kentekenplichtig voertuig waar geen kenteken meer op zit.
Ik zou het wel even uitzoeken, kan zijn dat het een hele oude aanhanger is die al lang niet meer gebruikt is en dat er nooit een kenteken voor is aangevraagd. Als die wel een kenteken heeft gehad, dan heeft die ook op iemands naam gestaan. Je volstaat dan niet met alleen de plaat er af halen. Kenteken moet dus stop gezet zijn en daar moet jij dan ook een bewijs van hebben.
Het komt namelijk ook voor dat aanhangers gestolen worden, kentekenplaat er af gehaald wordt en dan als aanhanger voor achter een tractor verkocht wordt.
Het is trouwens niet verboden om een aanhanger met kenteken achter een tractor te doen.
info RDW:
rdw.nl/Particulier/Paginas/…
Dat is ook weer zo'n hersenkraker: Mag dat nu wel of niet?
Volgens mij: Wat er op zit, moet functioneren. Je rijdt nu met defecte remsysteem.
zo werkt dat niet he, die aanhanger heeft ook ergens een registratienummer waarop het gewicht en laadvermogen vermeld staan en wat ook overeenkomt met een eventueel kenteken. het is niet zo dat als je een remkabel doorslijpt (waarvan ik me sowieso afvraag waarom je dat zou doen) en de kentekenplaat er af haalt dat het dan een max. 750 kg aanhanger is.
Quote @strandbunny1:
De remkabel is door geslepen dus is niet meer geremd.
Inderdaad. Als je het kenteken stopt bij de RDW omdat je de aanhanger alleen nog achter de trekker gaat gebruiken dan hoef je daarom nog niet de remkabel door te slijpen.
Als de aanhanger nog steeds officieel geregistreerd staat dan moet de aanhanger ook gewoon geremd zijn.
Ik wil misschien wel de remmen herstellen of nieuwe laten zetten maar denk niet dat mijn auto het fijn vind om zo een ding te trekke.
Ik gebruik hem alleen voor soms hout te laden of weg te brengen. En evt wat puin te rijden en zand te laden nu we aan het verbouwen zijn.
