Ford 2000 - stuurspeling
Hallo,Ik ben bezig met een Ford 2000. Het stuur deed het eerst niet want als ik de ene kant op draaide kwam hij omhoog. Dat is verholpen, de bovenste lager bleek kapot, die vervangen en ik kan weer beide kanten opsturen gelukkig:). Maar nu zit er aardig wat speling op, als ik van de ene kant naar de andere stuur zit er eerst een stuk'leeg' tussen waar niet gestuurd wordt. Nu is dat geen probleem ik ben geen loonwerker of zo. Maar ik was benieuwd of dat kwaad kan? Ik dacht zelf dat het gewoon slijtage was, want de Ford uit 1965 heeft al wel meer dan 25000 uren gedraaid, maar ik dacht het kan geen kwaad om even te informeren of het erg is, en of het misschien te verhelpen is?
Mvg,
Ford 2000 Ruben
Alvast bedankt!
18
7
352
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
Sorry voor het ongemak!
Opgelost! Heb de overige 12(via pc) verwijderd.
Kan gebeuren!
Iemand?
Geen dank!
Ik denk dat je @G210 bedoeld.
@JD6930 ja die bedoelde ik haha;)
Haha, ook dat kan gebeuren.
