Ik heb een vraag betreft olie.
Nu ongeveer een maand terug heb ik het olie -en brandstoffilter van mijn Ford 2000 vervangen. En uiteraard tegelijk voorzien van verse olie.
Maar nu is het volgende aan de hand,
Als ik nu een tijdje volgas rijdt dan komen er allemaal druppeltjes olie uit de uitlaat, waardoor ikzelf helemaal onder de spatten kom te zitten.
Ook is het nu als de trekker lang stationair draait, en vervolgens weer gas geeft, en dan een grote rookpluim ontstaat. Dit lijkt mij verbrande olie?
Wat kan er aan de hand zijn?
Graag lees ik een helpende reactie
Cilinder op druk en de klepveren per cilinder eraf nieuwe rubber er aan en weer monteren Suc6.
histoparts.com/nl/webshop/…
De kleppen op tuimelen zetten de verstuiver er uit een beetje luchtdruk er in door het verstuiver gat klepveren losmaken en verwijderen rubber vernieuwen en weer monteren de boel. Suc6.
"S.A.E." is de visositeitsindex. Het zegt iets over de dikte van de olie. In dit gevan 10 W 40, ofwel S.A.E. 10 W 40. ((Voor jouw Ford 2000 niets mis mee).
kroon-oil-shop.com/sae-oil/
Daarbij geef je aan minerale olie te hebben gebruikt. Ook hiermee is niets mis.
Synthetische ("kunstmatige" ) olie is bedoeld voor veel jongere moderne motoren. (en staan er om berucht pakkingen en afdichtingen van oudere motoren aan te kunnen tasten).
waarom zou je eigelijk de cilinder op druk gaan zetten als je hem ook gewoon boven kan zetten?
