Fendt 610S - oliekering aftakas
Weet er iemand hoe ik makkelijk de oliedichting kan vervangen van een fendt 610s de tap is er namelijk al af en achter de flens waar de tap op gemonteerd zit zitten er 4 imbus boutjes die je kunt demonteren door iedere keer de flens door te draaien...., die zijn er namelijk ook al ui mar nu is de vraag hoe krijg ik dit deel er nu uit? zie nergens nog een bout of een circlips of dergeijke
Favorit614
Olie afgetapt? anders voorover in een gat parkeren.
Dan denk ik dat je met een beiteltje voorzichtig tussen de flens en de achterbrug moet tikken.
dan kijken of ie er uitkomt,waarschijnlijk komt alles dan mee naar buiten.
tim vanovermeire
Ja olie is eraf, heb er een dikke schroevendraaier tussen gestoken en aan getrokken maar geen beweging in te krijgen, morgen ging ik een laatje maken en met 2 boutjes in die flens en er zo uit trekken maar ik ben niet zeker of dit de juiste manier wel is, als alles dan eruit valt ben ik verder van huis...
schluter1500
Er valt niets uit, het is een as van ongeveer een meter met een lager die achter het dekseltje zit met de 4 boutjes
Arrie94
@schluter1500 Idd, er is niets makkelijker dan deze stomp, een meter verder de bak in zit hij in een bus geschoven. Het enige dat hem vasthoudt is dat dekseltje.
tim vanovermeire
@Arrie94 dus ik mag hem er gewoon zo proberen uit te trekken als alle boutjes los zijn?
Heb jij ervaring met de Fendt 610S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
