Goedendag forumleden.
de keerring van mijn hydrauliek pomp gaat steeds verrot binnen een 10 minuten zit al mn hefolie in mijn carter.
wat kan de oorzaak zijn? er is waarschijnlijk bij de vorige eigenaar een dubbelwerkend ventiel bij gezet. zou de oorzaak kunnen zijn dat het ventiel misschien een gesloten center heeft?
alvast bedankt,
Harmen
Heb jij ervaring met de Deutz D5506 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar je hebt deze trekker al een tijdje. Werd dan voortdurend al de oliestroom 'ergens' geblokkeerd?
bedankt voor de reactie
Harmen
De olie die lekt langs de tandwielen geven een grote druk op de keerkring en de keerkring is niet gemaakt om 140 bar tegen te houden.
Succes
maar zonder dat ik mijn hydrauliek ventielen bediende of hef was het al gebeurd dus in theorie weinig druk op de pomp toch? en dan heeft die vorige keering het alsnog wel lang uitgehouden want die heeft tot laatst toe langzaam gelekt.
Harmen
En als de pomp er goed uitziet kan je er een nieuwe afdicht set in zetten!
Maar meestal is een nieuwe pomp het beste! Kost ongeveer 200€ en dan is het goed!
Groeten Harmen
Conclusie...gewoon vervangen. Maar dat is al een paar keer aangegeven
Groeten Harmen
