Beste leden,
kramp.com/shop-be/nl/…
ik heb overal gezocht maar ik begrijp niets van die berekeningen, zou iemand mij a.u.b kunnen helpen?
mvg. ilja
Dus Druk = Kracht/Oppervlakte.
Jou gewicht is je kracht.
Je oppervlakte is Pi*(Radius^2).
Je weet dat je hydraulisch systeem een bepaalde kracht krijgt te voortduren, en een bepaalde kracht heeft.
Laten we zeggen de tractor geeft aan het einde van de slang nog 100Bar druk.
En de massa die wij moeten tillen is 1000KG.
Je druk Bar is in KG/cm^2 dwz 100kg/cm^2.
Om 1000kg te kunnen tillen hebben we 1000/100 = 10cm^2 nodig.
10 = Pi*(Radius^2)
10/Pi = Radius^2
Radius = wortel(10/pi)
Radius = 1,78cm.
Dus diameter is 3,57cm. Oftewel meer dan 35mm.
r x r x Pi . De uitkomst ervan vermenigvuldig je met het aantal bars dat je ter beschikking hebt .
Bvb Boring 40 20 X 20 X Pi = 12,56
12,56 x 180 bar is dus 2260 kg , let wel , dit is voor de uitgaande slag , ingaande slag zijn de kilo's minder want dan moet je de dikte van de stang eraf trekken ; in dit geval zou dat dus 1368 kg worden .
de link is verandert twas de verkeerde.
deze moeten dienen als dissel vering bij een kipper.
Je bent toch bezig een kiepwagen te bouwen met luchtgeveerde as? Disselvering lijkt me dan overbodig.
tractorfan.nl/topic/73496/
Geeft niks, mijn laptop heeft ook geen voorleesfunctie.
Ilja, je moet van tevoren weten hoeveel gewicht er op dat veersysteem (maximaal) komt te dragen. Laten we gemakshalve eens uitgaan van 2.826 kilogram.
De cylinder in jouw link heeft een zuigerdoorsnede van 6 cm..
Het gewicht (2.826 kg) moet op de oppervlakte van de cylinderzuiger worden gedragen.
De oppervlakte van de zuiger is 6 X 6 X 3,14 X 0,25 = 28,26 cm².
"Toevallig" wordt er dan 2.826 kg op 28,26 cm² gedragen. Dit is dus 100 kg per cm².
De oliedruk in de cylinder wordt weergegeven in BAR ofwel in kg/cm² en is in deze situatie dus 100 kg/cm², oftewel 100 BAR.
maar ik ben altijd fout met de berekeningen.
de kipper zelf weegt 13 ton geladen normaal.
mvg. ilja
