Zeppelin bandenkraan starten na lange stilstand
Bandenkraan is stilgezet en startte nadien niet meer. Deze staat nu reeds 7 jaar stil. Maar deze staat in de weg. Hoe kan je deze het beste rechtstreeks starten op de starter? 24V deutz 100 pk motor
Deze van zijn gecondenseerde in de zomer beste deze ook vervangen
Maar wel met gesloten motorkap?
Overtuig je zelf eerst of de motor los (niet vastgeroest) is en dat het carter ( en 1 of meerdere cylinder! ) niet 'vol' regenwater ( waardoor eventueel vorstschade) zit door de motor handmatig rond te draaien. ook kun je het brandstofsysteem even door laten spoelen (zo hier en daar leidingen even losmaken) alsof je het systeem ontlucht.
