Fendt farmer 1z hydrauliek opbouwen?
Ik heb een fendt farmer 1z waar we graag een enkelwerkend ventiel op willen maken is dit mogelijk of heeft er iemand ervaring mee?
Er zijn namelijk ventielen welke eenvoudig uit te breiden zijn, als je die hebt dan stelt het niet veel voor...
In de leiding die van je hefbedienings-blokje naar de hef-cilinder loopt maak je een 3 weg kraantje ; zodat je de olie-druk kunt verdelen naar de hef of het etra ventiel ;dan bedien je het extra ventiel dus gewoon met je hef-regel hendeltje .
En zet je het kraantje om, werkt de hef weer gewoon .
Een 1 z heeft een heel ander hydrauliek systeem dan een fendt van de 100 serie ; is namelijk wat simpeler met een hendeltje voor heffen en zakken .
