Wie kan mij helpen
als ik mijn lift omhoog doe dan loopt de olie uit de stop
die onder de zetel zit
het is net schuim geen zuivere olie
wie kan mij helpen groeten ivo
Heb jij ervaring met de Iseki 2160 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dit komt meestal omdat de rubbers om je versnellingspook kapot zijn en hier water in kan regenen.
Zo vult je versnellingsbak zich water en dat mengt zich met de olie bij het rijden/werken .
Olie laten weglopen en afvoeren naar gemeente.
nacht laten uitdruppen
nieuwe pookrubbers en olie .
en klaar
Kan dit ook gebeuren als er slechts een kleine hoeveelheid water is ingekomen? Er is toch wel een liter olie uitgekomen.
Volgens het oliepijl staat de olie nu op het laagste niveau.
Kan ik dit gewoon vervangen door hydroliekolie? Of moet dit een andere soort olie zijn?
Mvg ivotje
Mvg ivo
kan hij dan toch nog overlopen uit de stop
omwille van het water dat er bij gekomen is
groeten ivo
ga de olie er aflaten
en er niewe opdoen
laat nog wel iets weten
groeten ivo
"Een paar druppeltjes" zullen onder in de versnellingsbak afzinken en, omdat ze niet mee rondgepompt worden, niet voor schuimvorming zorgen.
Heb je onlangs nog olie bijgevuld? Een andere soort olie zou, vermengd met de olie in de versnellingsbak, ook schuimvorming kunnen veroorzaken.
Blijft de pomp op (over)druk doorpompen als je de hef omhoog hebt gedaan?
Jawel hoor. Daar hebben Aziaten geen moeite mee.
"Getriebe- und Hydrauliköl: SAE......".
Lees meer: pdf blz 6-7.
zimmer.at/downloads/
De ISEKI-2140 handleiding is te downloaden op onderstaande website.Scroll naar: ISEKI ==>Betriebsanleitungen==> Aanklikken==> in nieuw (''Google'drive") venster de o.m. (operator manual) van type TX2140 opzoeken en hierop rechtermuisklik geven. Vervolgens op downloaden klikken.
wat kan dat zijn
groeten ivo
Heb je het aanzuigfilter ook schoon gemaakt?
en dat die de schuim maakt
Dat hangt er vanaf hoe zwaar gewicht je er mee tilt.
Zoveel gewicht dat de tractor er vanvoor van omhooggaat.
Met de andere olie gaat het 100x goed, maar op een keer zie je dat de schuim zich begint te vormen, endat de olie eruit komt gelopen.
Dan houdt je na 99X op. (Of ben je er bedrijfsmatig van afhankelijk? )
Er is dus verbetering na het verversen.
Oliepomp nieuw:
tracpartz.com/nl/product-categorie/…
Oliepomp halfversleten:
Denken jullie dat de oliepomp versleten is? Ik ben op mijn maaibalk gaan staan, en heb de lift laten heffen. Hij heft nog zo hard dat de voorste wielen van de traktor omhoog komen.
Zou het dan toch kunnen dat de pomp versleten is?
Of zou het probleem ergens anders kunnen zitten?
alvast bedankt
