Fendt 714 - Go End functie
Hoe stel je die Go End functie in? En wat kun je er allemaal mee? De knop staat op de joystick.
fendt fan
Uitleg kun je het beste aan iemand vragen als je op de trekker zit, er zit een knop van de hef(blauw) met een A bij de 'draaischijf' van de hef dat is om het op de go en end knop te krijgen, en dan kun je als die zakt ook de aftakas mee laten aangaan (gele knop bij 'draaischijf' met A. en hydrauliek aan zetten maar dat weet ik ook niet precies
Jaguar870
Je kun je hef en aftakas indd automatisch zetten en dan met go en end bedienen. je kun der ook nog veel meer mee bedienen maar dat doe je met ti geloof ik. gewoon de handleiding der een keer bijpakken als je in de trekker zit...
Fendttrisixfan
Hangt ervan af welke opties je hebt er op zitten als het een standaard is is het zoals fendt fan zegt en anders kan je zelf kiezen wat je erop instelt
keeko
Je kunt er de hef en/of aftakas mee bedienen. Dit werkt alleen als je de "A" knop op het hef- en/of aftakas-paneel heb geactiveerd. GO = Dalen en/of inschakelen, END = Heffen en/of uitschakelen. Als je beide "A" knoppen heb geactiveerd, gaat de aftakas inschakelen als je de hef laat zakken en andersom. De hefhoogte waarbij dit gebeurt kan je instellen in het dashbord. Voorts zou ik willen zeggen: LEES DE BEDIENINGSHANDLEIDING! Als je dit al niet wist, dan zit er nog veel meer op wat je nog niet kent.
Fendttrisixfan
Idd keeko
CasOudeMunnink
"kopakker managment"
Het is de eerste paar keer even moeilijk maar als je er mee om kunt gaan is het heel fijn!
hans515
Dat moet je gewoon leren dus zon topic heef geen zin!
megafendt
Bedankt voor de reacties,zal de handleiding eens grondig lezen!!
Mengeledriver
Eh, ligt eraan wat voor trekker, het kan zoals Keeko zegt bij de type's zonder Ti.
Hebben ze Ti, dan kun je er eigenlijk alles mee, alle transmissie, hef, aftakas en hydrauliek functie's kun je ermee in volgorde programmeren. Dit is te vinden door in het scherm op F5 te drukken totdat je Teach In ziet staan. Dan die F knop indrukken en de gebruiksaanwijzing erbij pakken.
Ik heb het zonder boekje erbij ontdekt, wil best maar je moet niet direct alles willen.
Heb jij ervaring met de Fendt 714 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
