Hydraulisch vat
Moet het hydraulisch hoger dan de pomp hangen of maakt het niet uit ? En de afstand tussen de pomp en het vat doet die er toe of maakt het niet uit?
Dan zuigt de oliepomp het gemakkelijkst de olie aan.
Probleem is vacuumbellen in de pomp.
De oliepomp moet voldoende olie krijgen, hoe minder afstand en hoe meer olie boven de pomp moe minder overmaat de toevoerslang hoeft te hebben.
Optimaal is de pomp in het vat plaatsen. Anders een korte aanvoerslang die dikker is als de drukslang. Het vat altijd hoger als de pomp!
cobraconsultancy.nl/Images/corrosie_fotos/…
Als het vat hoger staat dan de pomp, zuigt ie nooit lucht en loopt ie nooit droog mits er voldoende olie aanwezig is.
