Onze maxxum reageert slecht. De hef doet het slecht,en ook het schakelen tussen achteruit en vooruit doet het soms niet.
Ook is de olie druk vanaf de ventielen veel minder dan vroeger, dit merk je met machines opklappen bijvoorbeeld. Laatst het olie filter vervangen en de olie aan de peilstok oogt nog prima, zit er misschien nog ergens anders een filter? Of heeft iemand misschien een ander idee hoe dit kan?
Mvg freek
Wat ik adviseer is hou bij wanneer je de olie hebt ververst en hoeveel uren je er op gemaakt hebt. Kijk vooral wat de fabrikant van de olie adviseert, met betrekking tot de levensduur en houdbaarheid (bijvoorbeeld om de 3 jaar verversen of om de 500 of 1000 uur)
aan de rechterkant onder het trapje als ik me niet vergiste.
heb je daar ooit naar gekeken ?
hoeft niet vies te zijn maar kan wel.
Had de onze ook die kwam bij 11000 uur
gemiddeld komen ze rond de 10000 uur
Nieuwe pomp kost zo'n 1750 Euro zonder montage
in het midden zat een draad aan vast als ik me niet vergis.
en je moet alle olie uit de versnellingsbak halen.
wij hebben dat +- 3 maanden geleden ook schoon gemaakt maar was bij ons niet erg vies.
De spiegelplaat vervangen heeft niks met de opbrengst te maken alleen met de souplesse hoe een pomp reageert, het zijn de plunjers die waarschijnlijk veel lek hebben waardoor de pomp niet meer aan de opbrengst komt die hij hoort te geven.
