Ik heb twee accu,s 12V 120ah die al meer als twee jaar stilgestaan hebben. Ze zijn totaal dood. Het gaat mij er niet om dat ik geen nieuwe wil kopen, ik vroeg me alleen af of er nog wat aan te doen is. Zodat ze weer gaan werken. Ik heb al wat gezocht op TF en Internet maar nog niks gevonden.
Alvast bedankt.
Ik heb de ervaring met accu die wat ouder zijn, als dan het contact bleef aan staan de accu helemaal leeg trok.
Er is dan geen leven meer in te krijgen.
Overigens zit ik echt niet in de war over milieu zaken ofzo daar word bij ons totaal niet naar gekeken. Accu,s worden hier ook opgekocht en dan halen de mensen zelf de loodplaten er uit om te verkopen en het plastic is weer een mooi bakje voor in de schuur.
....En de zuurresten + loodsulfaatbezinksel wordt in het "A.V.R.-chemisch-afvaldepot"-achter huis (de sloot) gekeild?
Eigenlijk komt het er op neer, de zelfontlading + de tijd is zelfmoord voor de accu.
nl.wikipedia.org/wiki/Loodaccu/
Hoewel ik het zelf altijd wel mooi vind om wat geks en potentieel onveiligs te proberen zou ik toch maatregelen als een masker willen aanraden. De rest van je leven met een verkloot bekkie rondlopen is ook al wat.
Als hij laad en de lader geeft vol aan, een paar uur laten rusten en opnieuw de lader aansluiten.Wel eerst kijken of er voldoende accuwater inzit.
Let Op Niet te vol water gooien ,anders komt het er overheen. bij het laden zet het water met zuur uit. Als hij overloopt raak je zuur kwijt dus ook eventuele capaciteit van de accu.
Succes !
Inderdaad dat van ged water. Als je dat erbij gaat gooien kan je hem net zo goed direct weggooien.
Had eerder oom een accu met wat lager pijl van water Maar nooit geen problemen. Toen was hij bijgevuld en 2 week later was hij kapot... Had er toen spijt van dat hij bijgevuld was
Anders gaan gegarrandeerd de platen krom , en is ie rijp voor de ijzerboer!
sloten zijn hier niet zo veel maar er is altijd wel een mooi plekje te vinden.
Ooohw ja, dat is ook zo. Jij woont/werkt 'ergens in Oost-Europa, is het niet?
Ja, daar denken ze wat betreft millieu nog pakweg 50 jaar terug in de beschaving: ''wat ooit eens uit de grond is gehaald, kan er ook wel weer in''.
Maar het is niet zo dat ik zomaar alles laat lopen ofzo ik probeer gewoon op z,n Nederlands te werken. Maar ik heb vaak genoeg gezien dat ze hier gewoon op het veld de combine een beurt geven, de olie laten ze zo weg lopen en de oude filters gooien ze in de kant. Wat dat betreft pas ik niet met hun door een deur.
een tijdje aan de lader gehangen maar de ampere meter sloeg niet uit.. die toch uit moet slaan als de accu leeg is.
toen had ik eens op snelstart gezet voor een seconde of 10, en toen zag ik de ampere meter langzaam opkomen.
ik heb het idee, dat als de accu plat is, je hem even een boost moet geven om hem weer "wakker" te schudden. het proces op gang te brengen.. daarna, gewoon langzaam opladen.
accu werkt nu nog altijd. en dat is 2 jaar terug geweest.
Dit klopt met wat er op internet aan informatie is te vinden over het opladen van een ( 'dode') accu.
Noodzakelijk bij opladen is de aanwezigheid van een electrolyt (een vloeistof welke electrisch geleidend is doordat het ionen bevat).
Bij de 'boost' ontleedt je water in H+ en OH- ionen. De vloeistof in een 'dode' accu wordt hierdoor weer stroomgeleidend (zo begrijp ik uit diverse internetpagina's).
Wetenswaardigheden:
aljevragen.nl/sk/redox/…
Veel te ver ontladen accu (Hoofdstukje onderaan de pagina):
accuwarenhuis.nl/content/6-de-loodaccu/
Zoals ik al had gereageerd , volledig leeg dan trekken je platen krom en krijg je sluiting.
Dat krijg je met geen mogelijkheid meer goed.
