Ik wil de lagers van mijn bloter vervangen, maar ik zit met een probleem. Hoe krijg ik de assen eruit. Aan de bovenkant zit er een spie aan de as vlak boven het lager, en aan de onderkant zit een flens. Deze flenzen zitten muurvast. Iemand die dit al eens eerder heeft gedaan, of die een tekening oid heeft?
Die heb ik eraf, maar aan de as zit een spie. Daardoor kan hij niet naar beneden.
Deze spie kun je er (vrij gemakkelijk) uit pakken. Zet er een knijptang op, en met wat wrikken moet dat lukken.
als je de spie terug zet moet ze juist zitten zonder spel
je kan er gaatjes in boren en draad tappen bvb m6 OF M8
En inbusboutjes inzetten dan blijft ze zitten
