Heb een probleem met het hydraulisch stuurhuis (origineel ford met stuurbekrachtiging) van mijn 5600.
Bij het bijna of teneinde draaien van het naar links of rechts sturen perst de olie vantussen de pakking van het dekseltje dat met diverse bouten in het het huis gedraaid zit. Dit dekseltje zit net boven de versnellingsbak aan de kant van de rempedalen en het voetgaspedaal. Heb vanmiddag de pakking vernieuwt maar zonder resultaat, Zou in het stuurhuis zelf iets fout zitten?
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de Ford 5600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Heb geen idee waar het aan lag, deze monteur had het over diverse typen stuurpompen.
Maar goed het probleem is opgelost, nog bedankt voor de reacties.
