Renault 56 - hef en hydroliek probleem
Zit er in de renault 56 een zuigfilter in het hydroliek systeem ,en zo ja waar kan ik deze vinden
Heb jij ervaring met de Renault 56 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zie afbeelding 44 op pdfblz nr. 27 in onderstaande link:
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
De ervaring heeft geleerd dat bij dit soort problemen de olie ook niet meer is wat de trekker zelf graag wilde. Met andere woorden, grote kans dat de olie zwaar vervuild is en vermengd met water. Het spreekt voor zich dat het vervangen (verversen) van de olie dan geen overbodige luxe is.
Als ik me niet vergis zit het ("vierkante'') achterbrugoliepeilplugje ergens tussen rem- en differentieelslotpedaal. Bij lekkage langs de remassen lijkt me er nogal wat te veel in te zitten. ( Tenzij je 'troetelkind' altijd binnen mag slapen, zou er jarenlang regenwater ingesijpeld kunnen zijn, met name langs de versnellingspook).
Normaal zit er zo'n 25 à 30 liter op de achterbrug. Opzij zit er ergens inderdaad een oliepeil plugje maar dit is niet goed zichtbaar. Als je olie nog goed is kan je deze aftappen en door een filter gieten en er dan terug in kappen. Zo is er al een groot deel van de vervuiling uit. Ik heb bij mijn renault ook de achterbrug olie vervangen en achteraf had ik ook een paar keer dat deze filter dicht zat. Ik heb deze dan telkens gereinigd en nu heb ik er al een tijdje gaan last meer van. Ik heb destijds heel mijn achterbrug uit elkaar gehaald en als je ziet wat er nog achterblijft van vervuiling als alle olie eruit is. Welke specifieke problemen heb je eigenlijk met je hef?
Ach, doe dat ook maar niet. Het valt toch in het water. De tranen (van geluk na deze goede afloop) biggelen alweer over m'n wangen.
