De versnellingsbak van mijn bsa tank zit muurvast in de derde versnelling. heb de hele dag mest gereden en vanavond trok de trekker met aanzetten in de weide heel zwaar. direct de aftakas weer vrij getrokken en meestal kan je de versnelling dan weer schakelen dat die goed staat. nu zit het echter muurvast in de derde versnelling. heb geprobeert met een ijzeren pin de aftakas te draaien om de druk van de versnellingspook te halen echter geen resultaat. de aftakas van versnellingsbak naar pomp draaid wel iets dus die zit niet vast.
wie kent dit en weet er de oplossing voor.
groet huub
Of misschien een as getorst
bak zag er inwendig super uit olie mooi dus met beleid schakelen en kan nog jaren mee
Voor de wormpomp
Precies. Verschillende snelheden (van de pomp) maakt het mogelijk de hoeveelheid mest (bij injecteren) te regelen.
Meestal moet de pomp bij injecteren vertraagd worden omdat de pompcapaciteit te hoog is. Vandaar de versnellingsb..ehhhhh,... vertragingsbak.
De tank vullen kan wel op volle capaciteit.
De persdruk wordt geregeld met een (veer)drukregelaar die overtollige lucht van de pomp laat ontsnappen.
bij een bepaalde werkbreedte, snelheid en gekozen versnelling hoort een afgifte per HA, zo kun je aan de hand van de tabel je afgifte kiezen en zeer nauwkeurig bemesten op een simpele en goedkope manier.
Kan maar zo, 1 achteruit en 5 vooruit? Waarvan de 5 1:1 is.
Even nagekeken, kan 1A, 6V zijn. Die 4 tonners van defensie zijn er met 1A 5V bak, maar de latere versies hadden een 1A 6V bak.
Een goeie veeboer heeft wel een buffer
En je kunt vaak eenzelfde hectaregift geven bij verschillende rijsnelheden, en zo dus het vermogen van je tractor goed benutten (en sneller werken) zonder dat je met zoeken naar de juiste dosering.
Klopt, en die hadden ook dubbele montering achter.
Tijdens een schietoefening moeten ze nu heel luid PANG roepen.....
Klinkt grappig, maar eigenlijk is het te gek voor woorden
je kijkt overal op en nergens in.
je moest eens weten hoe kritiek het bij sommige is
Helemaal niemand. Rusland doet gewoon wat ze zelf willen. T is toch bizar dat nederland met een paar kleine missies al in de problemen komt...
En waar gaat t geld wel naartoe? Cultuur en al die *** lul
Geloof ik best. Maar in een gezonde markt gaan er af en toe toch bedrijven failliet? Klinkt hard! Of zie ik het verkeerd?
maar sommige boeren hebben dat nog steeds niet in de gaten. in de boerderij staan nu nog boeren die de stal vol willen melken en nog minder willen verdienen met meer werk. ik wens ze succes
