Hoi, ik heb een zetor 4712 geerfd van mijn vader. De lift "hikt" verschrikkelijk. Enige ervaring met dit probleem ? Hoe kan ik dit eventueel zelf oplossen ?
Mvg,
Geert
Heb jij ervaring met de Zetor 4712 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Misschien zit er te dunne olie in versnellingsbak/hefinrichtingsreservoir. Voorschrift is SAE 80.
Zie pdfblznr 55:
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
Een paar keer zou ik kunnen begrijpen, maar dit is echt onophoudelijk zodat je constant slagen krijgt in je rug als je in de tractor zit. Echt abnormaal. Vroeger had hij dit niet, het is mondjesmaat erger geworden.
Kan je toelichten wat ik juist moet vervangen ? Eventueel een handleiding met foto"s ?
Ik gok op lekkage (eventueel inwendig) maar ik weet niet goed hoe er aan te beginnen.
Hoe geraak ik aan die cilinder. Ik vermoed : zetel verwijderen en daarna de zetelplaat verwijderen ...
De tractor staat momenteel nog bij mijn vader. Van zodra hij bij mij staat zal ik proberen om een video te posten en enkele foto's. Alvast dank voor de moeite.
Ik weet niet of je hierop een antwoord hebt maar mag de liftolie vervangen worden met motorolie 15w40 (mineraalolie) ? Die is dikker dan de olie die er momenteel in zit. Dit kan misschien ook al een oplossing bieden zoals Wimsumar laat uitschijnen.
Advies geven vanaf deze kant van het toetsenbord/beeldscherm is ook niet makkelijk. De staat van de trekker is niet te beoordelen en wat er nog van de trekker (erfstuk) verwacht wordt is ook allerminst duidelijk.
In mijn eerste reactie heb ik aanvullend geschreven dat er misschien te dunvloeibare olie in de trekker zit. Wellicht geeft een verversing verbetering (maar met je latere omschrijving van het probleem is er wellicht toch meer aan de hand).
Voorschrift is SAE-80 (zie handleiding in m'n eerste reactie A.U.B.).
Kan zijn dat het regelgedeelte ook niet meer fris is maar de machetten zijn zoiezo helemaal versleten
