Fendt ..selecteer type.. - Lekken hydraulische olie aan hefinrichting achteraan
Fendt farmer 4s verliest hydraulische olie aan hefinrichting achteraan. Waarschijnlijk dichting ? Vraag: graag richtlijnen hoe te vervangen.
Lek zit achteraan de hef.
Ik tracht foto op te laden doch zie niet direct hoe te doen .
Is echt aan stoel waar linker hef over tandwiel zit. Olie komt van tussen tandwiel, vooral bij zwaar heffen.
Alvast bedankt.
Deze is te vervangen door het (dikke) vierkante deksel (onder de zitting zichtbaar) te verwijderen en vervolgens de hefplunjer uit te halen. De plunjer laat zich eruit "stoten" door, nadat het deksel weg is genomen, de hefarmen op te tillen en deze "te laten vallen".
LET OP: Het is normaal dat er zich olie bevindt in dit hefblok (voor smering van de onderdelen) De peilplug is te zien op afbeelding 153a.
Reparatiehandboek: (vanaf pdfblz. nr. 13)
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
Andere delen van het onderhoudsboek:
Lijkt een overloopbuisje doch gisteren is letterlijk alle hydraulische langs daar eruit gelopen.
Alvast bedankt.
Als daar olie uitkomt staat het olie-peil in de achterbrug veel te hoog .
Oorzaak ? Waarschijnlijk de reden die Wimsumar in een reactie schreef .
Is er een apart reservoir voor de achterbrugolie ? Maw na vervangen dichting waar allemaal olie aanvullen ?
Alvast bedankt.
Enkel nog vraag mbt vervangen olie en waar gezien misschien hydraul olie bij versnellingsolie is vermengd door slechte dichting ?
Is niet een groot bezwaar (als de olie verder redelijk schoon, watervrij en niet al te oud is).
Hydrauliekolie is bij landbouwtrekkers meestal ook geschikt voor de transmissie.
