Ik merk dat wanneer ik radiator volledig tot in dop vul, het water
aan vliegwiel wegloopt. Ik merk in plooi dat er een gaatje aanwezig is.
Dit lijkt me daar aanwezig te zijn maw geen doorroest. Iemand
een idee? Ik voeg nog enkele foto's toe.
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Fendt Farmer 4S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maw eens niveau onder buis staat in radiator (=foto3 dan stopt druppen aan vliegwiel)
Alvast bedankt.
Dit is idd je waterpomp. Gaatje zit er zodat bij evt. Lekkage van de keerring de koelvloeistof weg kan lopen, zodat het lager niet vastloopt.
Als ik het zo bekijk enkel 4 bouten los doen ?
Alvast bedankt aan de raadgevers. Zo keer ikzelf opkijkend bij.
Soms is een pomp met een rep set te repareren, maar heb daar zelf geen goede ervaringen mee. Kan echter per merk verschillen.
Wil je een rep set gebruiken, dan moet de pomp waarschijnlijk uit elkaar geperst worden, moet je wel n pers ter beschikking hebben
Blauwe, groene of rode maakt geen verschil.
Aan de (waterpomp)foto's te zien gaat het om een (oude) trekker die al enige tijd stil staat. Nu het koelsysteem toch los/open is, is er tevens een goed moment dit systeem eens flink door te spoelen. Met water.
Er bestaan ook nog van die schoonmaakmiddelen voor in het koelsysteem, maar daar hoor ik gemengde verhalen over.. (Bar's Leaks Cooling System Treatment, etc.)
